请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 solohero 发表:我使用岛津GC2010的热导检测器只分离氮气和氧气,色谱柱用自己装填的5A分子筛不锈钢柱(2、3、4m都试过),分离的都不是很好,不能完全分开;还有基线放大了看很不稳定的,我可能分离氮气的浓度又比较地,这该怎么办?我在北京,如有人能帮我忙,我愿意付一定报酬。
原文由 chengjingbao 发表:我用是氩载气,从谱图和你提供的参数看,将活化温度再提高70度,升到270度~290度,试试.还有桥流是多少?你想测最低是多少?要测500PPM以下,用TCD比较难.若加装个放大器,估计检测限还能降低点,但再低就不行了.再想低,弄个一般的微量氧分析仪就能解决了.
原文由 solohero 发表:原文由 chengjingbao 发表:我用是氩载气,从谱图和你提供的参数看,将活化温度再提高70度,升到270度~290度,试试.还有桥流是多少?你想测最低是多少?要测500PPM以下,用TCD比较难.若加装个放大器,估计检测限还能降低点,但再低就不行了.再想低,弄个一般的微量氧分析仪就能解决了.放大器是什么东东?还有我要分析的微量是氮气,不是氧气
原文由 mudpiou 发表:初步判定是色谱柱问题,350度老化5h,若仍不能分离,更换色谱柱(换填料或自己重新填一根)
