紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】一种光度计可以使用几种皿的型号
浏览0 回复15 电梯直达
locas
我这的unico7200分光光度计现在可以用1cm的比色皿 但有的实验要求用2cm或3cm的皿 我这个能不能用啊 比色池用改装吗 我在说明书上看不到相关说明 只好请教兄弟姐妹了 谢谢
月影寒潭
我只用过722的分光光度计,它标配的比色皿是1cm的,但比色池很宽,装3cm的也能装下,另外还有一个用来卡住比色皿的小装置。所以我觉得应该是可以用别的型号的比色皿才对,只要提前做好配对实验就可以。
如果你的分光光度计是类似情况,应该也可以用,估计的
天地任逍遥
只要比色池够宽,比色池固定比色皿的夹子可调,买来的比色皿配对,完全可以用
祥子
一般仪器都配有好几种比色皿
因为比色皿需要合适的比色皿架,所以比色皿架是关键了。
我见过上海欣茂的721和722仪器,他们的比色皿架就不同,所以他们的比色皿互换的话就比较牵强,将就着用还行,但比色皿放在里面歪歪扭扭的。
tutm
原文由 locas 发表:
优尼卡Unico的分光光度仪好像都能装50mm和100mm比色池附件,详细可看他们公司网站上的介绍,http://www.unico1.com.cn/
locas
xyxy2004
初学者&九点虎
yqgold
原文由 locas 发表:
拿不准就打电话问厂家吧,他们肯定知道!反正我们用的仪器的能调比色皿的宽度!忘了告你了,用的是瑞利的!
中国龙
哪种比色皿都可以用啊,一般的仪器1cm 2cm 4cm 的都可以放,
如果你的不能就去换个比色皿架子就ok
uv-vis
