主题:【求助】有用ICP检测食品中Pb、Cd、Cu的吗?
浏览0 回复18 电梯直达
xiaofei1979cn
新上了一台ICP,我们准备用来检测食品中的铅、镉、铜,有没有哪位前辈能提供些经验和方法的?先谢谢大家了。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ronghui
可以交流一下,我做了这些,但是主要是塑胶和电子行业中的,看是不是可以交流!lin@albertchem.com
lsjlyh2008
原文由 xiaofei1979cn 发表:
你们老板也真是有钱嘛,检测这么几个元素还要用ICP呀!!具体含量是多少呢?你们还有其他什么仪器呀?
xiaofei1979cn
以前一直用原子吸收做,最近老出故障,打算用ICP试做一下,两手准备嘛。以后再慢慢开发做别的,金属材料之类的
xiaofei1979cn
shaweinan
  含量一般是几十个ppb
  Cd、Cu、Pb几十个ppb的含量对于轴向观测方式的仪器可能还可以测。
chemistryren
镉估计不行吧..铜和铅估计也是勉强,看食品中的浓度高低了.
shaweinan
原文由 chemistryren 发表:
  镉估计不行吧...铜和铅估计也是勉强,看食品中的浓度高低了。
  可在Cd、Cu、Pb三个元素中Cd的检出限应该是最好的,Pb是最差的。我用垂直观测方式都可以使Cd的仪器检出限达到1ppb以下。
唐伯猫点蚊香
食品中这几种元素我们现在是用ICP-MS,国标中用石墨炉,铅还可以用原子荧光.刚才沙老师也讲了,铅的灵敏度不好,如果不分离富集,铅可能出不来结果.
chemistryren
原文由 shaweinan 发表:
不是检出限的问题...我的意思是食品中镉的含量太低...我做土壤就是镉最低,普遍只有0.1mg/kg左右,而铅和铜好歹也有几十1mg/kg..
bmwf117
