原文由 creek 发表:0.01mg/l的钠是够低的了,刚好手边有瓶矿泉水,上面标的9-11,有人用娃哈哈纯净水当纯水用的,说里面就钠含量高点,不过测水样不用怎么处理,加点酸(1%硝酸)就行了,估计方法检出限和仪器检测限没有区别。个人觉得能测了。-----个人意见。后来看了看水样中的LOD,给出的是0.0107,这么看来,用ICP-OES是不大好测。
原文由 redice0095 发表:看样品,如果最终样品溶液浓度在10PPM以上,建议用原吸,ICP对钠的线性范围好象最高只有这么高,其余浓度两者都可以.但是个人认为低浓度(<0.01PPM)钠真正做得好本人有疑问,现在国内的酸中空白实在是
原文由 redice0095 发表:是样品溶液浓度,如果你的试剂空白够低的话,水样中0.01PPM不成问题,否则的话,空白很高,样品含量又很底,得到的实验数据结果可想而知,还敢报出去吗?
原文由 h1178 发表:点火时用5个9的,点燃后可以用4个9的.这样比较划算
