原文由 qingqing910 发表:
哪就是说我们测定氩气中杂质也可以用DID,如果不考虑特别高的精度,产品氮、氧、也可以用ADD?如果我们有以上三个产品,只要有一个DID就可以搞定?多谢各位!
测氩气中杂质可以用DID,但是氩气的主体峰会干扰后面的组分如N2,一般需要用加长的柱子单独做N2(把N2提前到Ar前面出峰),
产品氮、氧、不可以用ADD,会严重损坏仪器,
以上三个产品,只要有一个DID可以搞定,但是气路就会比较复杂,因为氧气要加用脱氧才能测里面的Ar。
同样氮气用DID测O2时也会有Ar干扰,建议单独用氧分析仪器来测氮中氧;
其他没有关系,用DID的话还能一次解决氧化亚氮、氪、氙、四氟化碳等其他物质,缺点就是价格比较贵!
