主题:【第六届原创】GCSolution 手工积分(高级)概述
浏览0 回复14 电梯直达
安平
该帖子已被chengjingbao设置为精华;
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
手工积分功能,可以人工修改色谱峰的切割和积分方式,方法比较灵活,但是主观性较强。不建议常规使用。
手工积分功能的开启:
可以在再解析部分中的数据分析模块直接打开,也可以在积分参数的program模块中打开。
详述功能按钮如下:
1  Move BL    移动基线baseline
可以在色谱图时间轴方向上移动色谱峰积分的起点和终点。
操作方法:点击“Move BL”,在色谱峰内单击(如果想要移动起点,需要在色谱峰前沿部分点击,移动终点需要在后沿部分点击),然后选择新的起点(或终点),再次单击。
色谱峰的积分起点(终点)就被修改。如图。
选择新的起点单击
注意,程序表中,存在有此次操作的记录(序号之后打钩的命令行才是有效的)。
如果是垂直切割的重叠峰,此功能会改变两峰切割线的位置。
如图:
2  Move BLAutocorrect) 移动基线(自动修正)
移动色谱峰起点终点。对于重叠峰,Move BL 会自动修正基线(采用类似胶带法的切割方式)。如下图
操作方法:和Move BL 相同。
采用自动修正
未采用自动修正的切割方式(Move BL
注意,11.5min的色谱峰切割方式不同。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:积分学习
雨木霖
安平
不知道怎么回事,总是提示非法字符。回复不了了。
安平
3  Move BL vertical
在垂直方向上修改色谱峰切割线。注意色谱峰起点终点比较任意.
操作方法:和move BL相同。
安平
安平
没办法,只能改成图片了,不知道哪个是敏感字符,唉!
8  Unify peak
  色谱峰合并
单击选择区间起点和终点,该曲线内色谱峰被合并为单峰积分。
9 Reject Peak  删除峰
删除色谱峰的积分
操作方法:在色谱峰内单击,该色谱峰积分被删除。
10  Reject  Peaks  删除多个峰
删除掉连续多个色谱峰积分
    操作方法:点击选择区间,区间内色谱峰积分被删除。
安平
11  Force B/V  强制 基线/垂直
  将重叠峰强制为切线切割或者垂直方式切割。
  操作方法:在重叠色谱峰峰谷处点击,选择B或V方式。
  选择 B方式:
选择V方式:
12 Force B Peaks  强制切线切割
强制区间内的所有色谱峰为切线切割方式。
操作方法:点击选择区间起点终点,区间内所有色谱峰强制切线切割。
如图:
13  Force V Peaks  强制垂直切割
强制区间内所有色谱峰为垂直切割方式。
操作方法:点击选择区间起点终点,区间内所有色谱峰强制垂直切割。
2012/10/10 17:31:48 Last edit by byron1111
安平
14  Force T/L/N/B  强制 拖尾/前伸/不处理/切线
主要面对拖尾色谱峰的处理。 强制拖尾/前伸/不处理/切线处理
操作方法:单击选择重叠处峰谷,选择对应功能。
Force T,强制拖尾峰。注意5.9min小峰的切割
Force L  强制前伸峰,注意18min色谱峰的积分
Force N  不做拖尾或者前伸处理。注意18min色谱峰的积分
Force NB 切线处理。注意4.7min色谱峰的积分
安平
15  Force B/VTL Peak  强制/切线/垂直 拖尾前伸色谱峰处理
拖尾色谱峰上(或者前伸峰上)小峰的处理方式
操作方法:点击拖尾或者前伸峰上小峰重叠出的峰谷,选择功能。
Force B TL Peak
Force V TL Peak
16  Force B TL Peaks  强制拖尾(前伸)峰上的小峰为切线切割方式
17  Force V TL Peaks  强制拖尾(前伸)峰上的小峰为垂直切割方式
18  Reject TL Peak    删除拖尾峰上的小峰
将拖尾(前伸)峰上的小峰删除,峰面积并入主峰。
操作方法:单击需要删除的色谱峰。
19  Reject TL Peaks  删除拖尾峰上的多个色谱峰
将拖尾(前伸)峰上制定区间,区间内的小峰删除,峰面积并入主峰。
操作方法:单击设定需要删除的区间。
yuduoling
