主题:【求助】第一天调试好的方法第二天为什么就不好了?
浏览0 回复9 电梯直达
高山流云
现在用ECD检测18种有机氯类农残时出现一个很奇怪的问题,我是一针标准品跟着10个样品,以往出现过第一批标准品样品正常分离,后面的标准品会出现保留时间接近的峰分不开的现象,最近却反了过来。第一、二批有标准品峰分不开,到第三、四批的时候反而分开了,为什么呢?
另外一个问题是,今天调试好的方法能把标准品分开,但是第二天就分不开了,第二天调试好另一个方法,到第三天又分不开了,需要重新调试。这种情况已经4天了,为什么会这样?上周刚老化完柱子,刚老化完信号,分离度还好,用了一周就不好用了,这个柱子是今年4月刚买的,每天都测20个样左右,这是要报废的节奏吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
www
dadgoh
分离下降除了柱子问题,进样衬管也应定时更换清洗。
col
是不是每天开机后前几针分离不好,到后面就正常了?这样建议机器开机后平衡时间长一点,或者是前面先走一针空白。色谱有时候会出现前两针出峰不正常的现象。
你把衬管换成新的,仪器不用关,每周一开机周五关机,这样保证仪器稳定性。进标液前先进几针溶液。
qqqid
可能是样品处理得不太好,杂质比较多,进样口和色谱柱被污染造成不稳定。
xiaogumd11
高山流云
后来发现仪器设置被修改了,柱参数与实际不一致,修改一致后改善了很多
大大的灰太狼
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:后来发现仪器设置被修改了,柱参数与实际不一致,修改一致后改善了很多
还不是问题根本,仪器参数不会经常有人无意识更改多次。再观察几天,检查城管和分流平板吧。
