请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yanyiyang 发表:有没有人能比较通俗易懂的解释一下检测限、最低检出限、最低检测浓度三个概念是什么意思?怎么计算的?看了很多资料,越看越模糊。 谢谢~~
原文由 watericecat 发表:个人理解的,仅供参考。一般没人说检测线。常用的是最低检出限跟定量限。最低检出限,是3倍噪音对应的样品浓度。最低检测浓度应该是定量限吧?如果是的话,是10倍噪音对应的样品浓度。
原文由 yanyiyang 发表:原文由 watericecat 发表:个人理解的,仅供参考。一般没人说检测线。常用的是最低检出限跟定量限。最低检出限,是3倍噪音对应的样品浓度。最低检测浓度应该是定量限吧?如果是的话,是10倍噪音对应的样品浓度。气相色谱的说明书里有个计算检测线的公式,不知道能不能按照说明书上的计算?还有,我看有本书上提了检出限可以用下面的公式:h1/c1=3N/c2不知道准确不准确?
原文由 zongguitang 发表:[这个指的是仪器的检出限,用标准品做就可以了。而定量限或最小检测浓度是要和样品有关的。标准品要加到样品中并保证达到足够的信噪比。
原文由 yanyiyang 发表:原文由 zongguitang 发表:[这个指的是仪器的检出限,用标准品做就可以了。而定量限或最小检测浓度是要和样品有关的。标准品要加到样品中并保证达到足够的信噪比。那方法的检出限是怎么计算的呢?定量限是不是将标准品加到样品中,按照样品的前处理步骤至最后,使其响应值达到3倍的信噪比呢??
原文由 goblin51423 发表:检测限这个说法不大听到最低检出浓度:即信噪比为3 对应的浓度最低检出限:则是最低检测浓度与供试品溶液浓度的比值一般来说先做定量限 :即信噪比为10的浓度再去定量限溶液3ml到10ml瓶子稀释 作为检出限溶液
原文由 zongguitang 发表:你说的这个是方法检出限,达到3倍信噪比的添加值,定量限是10倍信噪比。
