主题:【求助】气相可以分离手性物质吗?(用FID)
浏览0 回复9 电梯直达
hwang_hzc
各位前辈有做过这方面的经验吗?现在我用一般的5%苯基和95%二甲基聚硅氧烷柱(如DB-5)做α-氨基丙醇测定,可是就是出不了峰,其它的手性分离就不用说了。不知哪里出问题了?条件:30m*0.25mm*μm,柱温:100,气化:200;检测:200,用FID检测。
PS:氨基丙醇性质,沸点:160,易溶于水与乙醇,水剂呈碱性。
阿宝
原文由 hwang_hzc 发表:
硅烷化处理后估计能出峰,但是不能保证是不是分离手性,没在gc上做过手性,手性一般用LC来分
happy王子矜
GC也有手性柱,不是手性柱估计比较难找合适的条件
家有田
原文由 hwang_hzc 发表:
不能用程序升温试试吗?你的检测器温度还可以提高!
daisyzhangwei
后来解决了没?我这边也碰到这样的问题,想知道您后来有用哪款手性气相柱分开来了没,还希望分享一下哦。非常感谢!
pxwzz
daisyzhangwei
爱杰杰
能够买到手性柱吧,自己做做试试呗,我们这里没这个条件
阿du
还是柱子不合适吧。
一般都用手性柱子来分离,常见的有环糊精类固定相的手性柱子。
建议先查下相关资料吧。
KEN
用手性柱可以分离部分手性物质,常用的手性柱是环糊精类的。楼主可以试一下。
