请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xdj0925 发表:以前用过的柱子的话就不用在断开老化了,要断开检测器主要是针对新柱子而言
原文由 nemoium 发表:非常感谢,假如是个旧柱子,但由于基线不稳,我想老化下那还用断开检测器吗?关键是我以前见别人老化柱子,根本不断开。
原文由 发表:色谱柱老化时,是要把检测器断开的。那具体的断开方法是什么呢?答:把柱子接检测器一断的连接螺母拧松,把柱子拆下来。只要色谱柱不要接入检测器吗?那柱子的另一端开口在柱箱内了答:是的就是放在柱箱内。检测器一端可以用死头螺母拧上。这样大量载气滞留在柱箱内了。而且固定液是不是也会流到柱箱内呢答:柱箱与室内的空气是流通的,柱子散发出来的气体随时散发到室内要保持室内空气流通,另外柱子散发出来的气体是很少的(不包括载气),虽然可能气味较大但量不是很多。
