一般来说,色谱测定中的标准曲线取 5 到 7 个点比较合适。
如果取的点太少,可能不能准确地反映出浓度和响应值之间的关系,曲线的准确性就会大打折扣。但如果取太多的点呢,又会增加实验的工作量和成本,而且有时候也不一定能明显提高曲线的精度。
不过,如果你的样品浓度范围比较宽,或者对曲线的精度要求特别高,那可以适当增加一些点,比如 8 个或者 9 个。相反,如果样品浓度范围比较窄,或者精度要求不是特别苛刻,那取 5 个点也可能就够了。
另外,在选择标准曲线的点的时候,要尽量均匀地分布在浓度范围内,这样才能更好地拟合出准确的曲线。
