主题:【转帖】放射免疫分析试剂!
浏览0 回复2 电梯直达
平凡人
1、标准品
  标准品是放射免疫分析法定量的依据,由于以标准品的量用来表示被涮物质的量,故标准品与被测物质应当化学结构一致并具有相同免疫活性。标准品作为定量的基准。应要求高度纯化。标准品除含量应具有准确性外,还应具备稳定性,即在合理的贮存条件下保持原来的特性。
  按实验要求,将标准品用缓冲液配成含不同剂量的标准溶液,用于制作标准曲线。
2、标记物
  标记抗原应具备:①比放射性高,以保证方法的灵敏度;②免疫活性好;③所用的核素的半衰期尽可能长,标记一次可较长时间使用,这对来之不易的抗原尤其重要;④标记简便、易防护。
  要准确测量B与F的放射性,必须有足够的放射性强度。所选用的标记抗原的量,在使用125I时达5000~15000cpm。
3、抗体
  应选择特异性高、亲和力强及滴度好的抗体,用于放射免疫测定。
  根据稀释曲线,选择适当的稀释度,一般以结合率为50%作为抗血清的稀释度。
4、B与F分离剂
  以2%加膜活性炭溶液为例,2%加膜活性炭溶液的配制:
  活性炭2g(杭州木材厂生产,森工牌732型)
  右旋糖酐T200.2g
  加0.1mol/L PB 至100ml
  电磁搅拌1h,然后置于变通冰箱冰箱待用。
5、缓冲液
  放射免疫分析技术所用的缓冲液有多种,要通过实验选用抗体和抗原结合最高的缓冲液。
  目前最常用的缓冲液有下列几种:①磷酸盐缓冲液;②醋酸盐缓冲液;③巴比妥缓冲液;④Tris –HCl缓冲液;⑤硼酸缓冲淮。其中以磷酸盐缓冲液应用最多。
  在缓冲液中,除必须有弱酸及弱酸的盐成分外,还应根据不同检测项目加入下列物质:①保护蛋白:常用的有牛血清白蛋白或白明胶,浓度为0.1%~0.2%,用以降低试管对抗原的非特异性吸附。②防腐剂:多采用0.1%叠氮钠、0.01%柳硫汞、溶菌酶或抗菌素。③酶抑制剂:如测定心钠素等肽类激素时,要加入适量的抑肽酶,用以抑制血浆内源性水解酶对待测物的降解;又如测定cAMP、cGMP时,需加入EDTA·2Na,抑制磷酸二酯酶的活性。④阻断剂:在测定甲状腺激素或测定某些甾体激素时,必须加阻断剂,使和蛋白质相结合的激素,变为游离型。常用的阻断剂有8—苯胺—1—萘磺酸、柳硫汞、水杨酸钠、三氯醋酸钠等。⑤载体蛋白:采用二抗作B与F分离剂时,要向反应液中加入适量与第一抗体同种动物的正常血清。在测定不含有血浆蛋白的样品时,用PEG沉淀剂分离B、F,必须加适量γ球蛋白或正常人混合血清。
  在神经肽的RIA时,常用PELH缓冲液,(按1000ml,pH7.6):
  0.1mol/l PB        980.0ml
  0.3mol/L EDTA·2Na     10.0ml
  0.2%洗必泰溶液       10.0ml
  溶菌酶           1.0g
平凡人
原文由 63780182 发表:
谢谢分享,呵呵
63780182近期在论坛的活跃度下降了!
