主题:【求助】铝合金的ICP方法求助
浏览0 回复6 电梯直达
sunkerwing
各位高手,不知道有没有人研究铝合金的?过去我们单位一直采用传统比色发和原子吸收光谱法来测定铝合金材料中的元素。现在从12月1日起,GB/T20975.25中,ICP方法也被采用为国标方法,因此,我们也想使用ICP来对检测,希望能够缩短实验周期。现在我初步读了标准有如下几点问题:1、融样的问题是不是能更简化;2、溶完后,样品和标准溶液中的铝基体匹配和酸度的匹配该如何控制(是否要很精确);3、各元素的标准溶液都是用纯金属溶解制备的么,若我想配混标,是不是把硅单独列就可以了 ?
以上问题比较初级,希望大家能不吝赐教,或者留下联系方式线下讨论交流。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
peilun
ICP-SSEA法测定铸铝合金中8种元素
《广东微量元素科学》2005年第12卷第2期
摘  要:将固体进样装置与电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-SSEA)联用,采用固体进样,直接测定铸铝合金中的铜、铁、镁、锰、镍、钛、硅、锌等元素含量。研究表明,该法与火花光谱法比较,具有很宽的的动态范围,测量精度和普通化学分析方法相当,同时又有火花光谱分析的速度。能满足工厂冶炼控制的要求。 (共4页)
winchain
lilongfei14
呵呵,同行,我干了三年铝合金分析,主要负责ICP的,两年前我已经用ICP做铝合金,当时还没有这个标准的出现。
Last edit by lilongfei14
shaweinan
原文由 sunkerwing 发表:
 1. 溶样过程和原子吸收基本相同;
 2. 若想采用基体匹配,可考虑两种方式,一是使样品和标样的溶液介质一致,二是在标样中加入和样品一样含量的纯铝;
 3. 各元素的标准溶液不一定都是用纯金属溶解配制的,可能有的是用光谱纯的金属氧化物或盐配的,你可以将单标配成混标,但要根据具体情况,不能使金属离子水解。
sunkerwing
原文由 lilongfei14 发表:
我们现在就是没有一个ICP比较懂的人,都是自己摸着石头过河,看看文献自己琢磨的,真希望有个稍微有经验点的人来
shaweinan
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 sunkerwing 发表:
  我们现在就是没有一个ICP比较懂的人,都是自己摸着石头过河,看看文献自己琢磨的,真希望有个稍微有经验点的人来。
  有光明大路不走干吗非要去摸着石头过河?铝合金又不是什么比较复杂的样品,也不是什么没有测过的样品。即使是自己重新建立一个方法也没什么大不了的,先去找一个比较好的融样方法,然后大致测一下其中的元素含量,最后在根据情况去建立一个比较适合的分析方法。
