很简单的,进样嘛,样品前处理你总会的吧,处理成5%的样品,然后设定一些参数,流速,走样时间,压力(根据柱子的多少来判断,大概设置个1200该没问题,除非你超过4根柱子,做标准曲线啥的会的吧。
1。处理样品
2。流速设定为0.1(注意缓冲5min,并打开PUGER),然后过一会就可以提到0.8或1,看你做标样的时候的流速的
3。等流速到了就是等平衡,平衡好了,就关闭PUGER。
4。然后点进样的那个INJECT,出提示了,转动进样阀到进样位置,进样后迅速切换成LOAD位置,OK了,等图出现处理就可以了。
