主题:【已应助】【求助】液质联用,液相可以用梯度吗?
浏览0 回复8 电梯直达
〓猪哥哥〓
马上开始要做液质联用了。因为以前还没有接触过,以后多和大家探讨。
有个问题:做液质联用时,液相可以用梯度吗?
还有我要分析得到各个保留时间对应的物质分子量,用EI源可以吗?
还是对质谱的检测器有特殊要求?如还是需要四极杆?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sally98
原文由 03yx2 发表:
液相可以用梯度;
EI源一般是针对气质联用说的,液质一般用ESI源,主要还是取决于样品的性质;
四级杆是质量分析器,不是检测器。采用何种质量分析器取决于试验的目的,比如想做定量还是结构鉴定。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:热心应助
欢迎光临iblog
原文由 03yx2 发表:
1.液质联用走梯度没有问题,而且还经常走梯度:)
2和3一起回答了:
要得到各个保留时间对应物质的分子量,是定性,
最好用离子阱(质量分析器)质谱,它的全扫灵敏度高,适合做定性,得到分子量以后还可以做多级质谱进一步确定结构——当然这个结构解析很需要经验:)
EI是离子源,选择离子源要根据你的化合物性质,易挥发、热稳定、没有什么极性的小分子用GC-MS(一般配置EI和CI源),热不稳定、不易挥发有一定极性的适合用LC-MS(一般是ESI、APCI源,生物大分子等用MALDI源比较好)。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
zhufangwei
原文由 03yx2 发表:
单个药物一般建议用等度,因为梯度一个样所需时间太长,不利于大批量分析样品,而同时做多种药物则很有必要用梯度洗脱,分析时间长也在所难免,EI是气质的源,保留时间可以用作定性,母离子子离子也可以同时用作定性,质谱的检测器一般是光电倍增管,四级杆是质量分析器。
abisepu
欢迎光临iblog
走梯度我认为是为了节省时间,LC-MS/MS定量不像LC那样强调分离度(当然也要看实际情况,分离度、分析时间、实际需要等因素综合考虑),一些强保留组分可以用梯度洗脱下来,以免影响下一针样品。如果等度,冲洗强保留组分需要的时间就比较长。我用梯度的情况多。
广东海风
液相一样,一般都用梯度,如果用缓冲盐的话注意尽量用可挥发性的.
雾非雾
原文由 03yx2 发表:
LCMS也是用梯度洗脱分离效率高些的。我们用的LCMS是岛津的,ESI源,四极杆质量分析器。
artemis066
