chengjingbao回复于2008/12/28
计量设备的检定应该是强检范畴吧!咱没这资质,都送检了.
祖国的小草回复于2008/12/29
在每年例行检定之前,有些仪器可以通过自校的方式,大体检查一下是否有问题
1.拉力机,可以用挂砝码检查的方式,检查力值的准确性
2.冲击试验机,可以参考标准进行检查,向楼主说的摆动次数不达标肯定可以检查出来,然后自己调整或者请厂家过来调整
如果和仪器商关系好的话,可以让他们随计量部门一起协助校正
dickwang2008回复于2008/12/29
校验也就是我们通常说的PM,这个是必须的!因为我们的数据要直接报给FDA,所以对仪器也有相应的Validation,半年一次!如果PM不过,就不能用于试验。
chy813回复于2009/01/06
建立仪器使用记录,发现仪器有偏离时,按使用记录抽检测试过的样品。
原文由 lylsg555 发表:
每年,我们使用的试验设备都要进行一次计量校验,来判定试验机的准确度和精度。
一般每次计量校验都是可以通过的,但也有“天有不测风云”的时候。
我们在一次冲击试验机计量校验过程中,发现了2个问题,一是冲击试验机摆锤的重量没有达到规定的要求,二是摆锤在规定是时间内摇摆数量不够。
校验不能通过,于是及时联系到厂家,派人过来进行机械内部调整,才得以过关。
看来设备如果不通过校验,是发现不了问题的,也就会造成试验数据的误差。计量校验还是十分重要的,对此你也谈谈感想吧。
你所在的试验室在计量校验的过程中仪器设备出现过不正常的现象吗?如果出现过问题是如何解决的?
欢迎大家讨论!
