主题:【迎新年,答问题,200积分天天送之四】你的仪器设备在计量校验中出现过“纰漏”吗?
浏览0 回复83 电梯直达
dickwang2008
原文由 lylsg555 发表:
每年,我们使用的试验设备都要进行一次计量校验,来判定试验机的准确度和精度。
一般每次计量校验都是可以通过的,但也有“天有不测风云”的时候。
我们在一次冲击试验机计量校验过程中,发现了2个问题,一是冲击试验机摆锤的重量没有达到规定的要求,二是摆锤在规定是时间内摇摆数量不够。
校验不能通过,于是及时联系到厂家,派人过来进行机械内部调整,才得以过关。
看来设备如果不通过校验,是发现不了问题的,也就会造成试验数据的误差。计量校验还是十分重要的,对此你也谈谈感想吧。
你所在的试验室在计量校验的过程中仪器设备出现过不正常的现象吗?如果出现过问题是如何解决的?
欢迎大家讨论!
校验也就是我们通常说的PM,这个是必须的!因为我们的数据要直接报给FDA,所以对仪器也有相应的Validation,半年一次!如果PM不过,就不能用于试验。
沂蒙
每年由计量所校验,另外实验室也经常自己校验。出现自己不能解决的问题,都会找厂家解决
yepifu
fengfang
也发生过计量校验时仪器不合格情况,比如引伸计,原来1级的引伸计校验发现偏差达到2级了,只能作降级处理。另外还有温度计不合格直接就报废处理,没法维修!因此,每年的计量校验非常重要,在校验过程中发现的问题做及时处理,对确保日常数据的准确性和可靠性有着直接的意义。
louxiang
测量检验设备的计量校准是肯定要做的,这是ISO17025的要求.至于频率可以视情况而定.
风行
我们的实验室还没通过认证,所以仪器的校验还都没有按照科学的程序来,只是内部规定不通的仪器和设备按照一定的时间来验证。
小卢
各个仪器会出现不同的问题,不过现在大家好像就是在收钱。
star5970
刚开始几年是发货往技术中心校验,后来服务有所进步都是到厂检验,可能是弟兄们保养比较好,至今校验的量检器具(包括一些10年左右老将)偏差都在范围内----个别有问题的量检器具预先自检维修在送检(校)。
wjl0220
用实验室办公软件,软件中有关于仪器计量的统计提示。
jadye
唉,为计量这个东西很伤脑筋!
主要感觉公司有点乱,计量员计量的太不准确的,校热电偶的时候自己都不带个标准的温度计,就在实验室里随便找了一个,估读了环境温度,真是没话说! 计量局的就还可以。
一般我就自己拿存根样对比,误差不太大我就认为是没问题的了。
要是计量局的检测的不合格,就有麻烦了。。。
