![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0801.gif)
呵呵,大家好呀!!!
一、高压锅制取蒸馏水
蒸馏水的制取非常简单,以前我们实验室有高压锅,可以轻松取得,方法是:高压锅里装入水,要根据锅的容量和你需要的数量来确定水的加入量。然后将锅放到炉子上,点火,要点是在安全阀处安装一条能够耐温的塑料管子,塑料管的材质最好是聚酯的,长度可以大于1米,这样水开锅以后,蒸汽通过塑料管输出。由于管道温度低,蒸汽冷凝就变成蒸馏水了。
二、普通型不锈钢电热蒸馏水器
采用自来水加热方式,通过循环水冷凝制取蒸馏水。为了节省水我们是这么弄的,把用于冷凝的水存于一个大容器中,然后用一个小水泵,再把水打入到进水口,以达到循环。
特点:1、密封性能好,有效地防止蒸汽的外泄;
2、蒸发锅用优质不锈钢板经冲压、焊接而成,焊接采用氩弧焊,焊缝质量可靠,表面光洁;
机器出水量,电源,功率,重量的规格都不一样,可根据自己实验室的要求而定。我们前几天买了一个10L/小时的,可回来一看是380瓦的,我们想了一个办法,机器里是3个类似于热得快的东西,我们的电工给改成了两个,就变为220瓦了,呵呵!
有一个事情要提醒大家,一定要先加水,再给电哦。还要注意水位的变化。
