应用领域
GDYK-201S室内空气甲醛测定仪是一种全新的便携式现场甲醛定量测定仪器,广泛应用于居住区、居室空气,室内空气、公共场所,家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料;染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中甲醛的现场定量测定。
仪器原理
便携式现场甲醛测定仪的原理是基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成蓝色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、集成光电传感器和微处理器构成,可直接在液晶屏上显示出被测样品中甲醛的含量。
仪器特点
采用国家标准方法(GB/T18204.26-2000),可直接显示出甲醛浓度。
可现场定量测定气体、液体和固体样品中甲醛。
化学试剂包显色,样品和试剂用量少,可减少并防止二次污染。
脉冲方式供电、功耗低,一节9V电池可以使用40小时以上,停止输入命令10分钟后,自动断电。
主机体积小(140×70×30mm)、重量轻(整机重180g,含电池),操作简单、携带方便。
技术指标
测定下限:0.02mg/m3(采样体积为5升)
测量范围:0.00~1.00mg/m3(采样体积为5升)
测量精度:5%
测量方法:采用国标酚试剂方法
光 源:LED硅光二极管,波长630nm
工作环境温度:5~40℃
铝合金携带箱:470×370×100mm
重 量:5kg
所需试剂(试剂订货号:2K201S-1-1)
● 去离子水或蒸馏水
● 固体甲醛试剂(一)
● 液体甲醛试剂(二)
仪器显示屏说明
空气中甲醛的测定(快速测定法)
操作步骤
1、采样
● 打开铝合金携带箱,取出大气采样器和气泡吸收管支撑架,将气泡吸收管支撑架挂在大气采样器进气口和出气口的不锈钢管上。
● 将大气采样器与三角架适配器连接,然后固定到铝合金三角架上,大气采样器距离地面高度(0.5~1.5米之间)通过三角架上的旋钮可自由上下调节。
● 用白色硅胶管连接好气泡吸收管的出气口,将气泡吸收管插入支撑架中,白色硅胶管另一端直接插入大气采样器进气孔中(大气采样器后排进气口),使连接口不漏气。
● 打开圆柱形白色刻度线比色瓶的瓶盖,加水至5毫升刻线处。
● 取甲醛试剂(一)一支,用剪刀剪开甲醛试剂(一)管的端口,将甲醛试剂管插入白色刻度线比色瓶溶液中,反复捏压甲醛试剂管(大肚端)底部,使甲醛试剂管中固体试剂全部转移到白色刻度线比色瓶中。
● 盖上白色刻度线比色瓶瓶盖,摇动10秒钟使试剂溶解。
● 取出带5毫升刻度线的吸收瓶,将白色刻度线比色瓶中的溶液全部倒入(或用塑料滴管滴入)吸收瓶中。
● 然后将带5毫升刻度线的吸收瓶插到气泡吸收管上,再用弹簧夹将连接处夹紧,防止漏气。
● 打开大气采样器左侧的电源开关,流量指示灯亮,液晶显示采样时间为30分钟,通过按 和 键选择采样时间(采样时间一般选择为10分钟,计算甲醛含量时,必须用大气采样器流量校正后的实测值,该值在大气采样器背面给出)。
● 按运行 键开始采样,同时采样时间显示屏开始倒计时,调节采样器右下方流量旋钮使指示灯窗内的浮子位于上下两条刻线之内。采样结束时,大气采样器发出鸣叫声,并且自动停止采样。根据大气采样器的采样时间、校正后的气体流量、采样时环境温度和压力,计算出采样体积(升)。
