主题:【求助】液相色谱分析---流动相
浏览0 回复15 电梯直达
judyyang
做分析时,流动相用的是甲醇和乙酸铵(0.02mol/L),色谱柱是C-18 反离子柱子。
实验中要求乙酸铵的PH为4.0!为什么一定要4.0?
0.02mol/L的乙酸铵溶液直接配好后PH大概为7,直接使用对柱子有什么影响吗?
若要调PH为4,是不是用柠檬酸调啊?
谢谢了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
知足常乐!
原文由 judyyang 发表:
若要调PH为4,是不是用柠檬酸调啊?
谢谢了!
你的样品是酸性的
用碱性的流动相会导致峰拖尾
直接用7.0的流动相短时间没什么影响,长时间用会导致柱效的降低
如果调pH值,最好用乙酸
judyyang
你的样品是酸性的
用碱性的流动相会导致峰拖尾
如果调pH值,最好用乙酸
谢谢你的答复!
我做的是食品中合成色素的测定。国标GB/T 5009.35-2003中用到的PH=4的水是用柠檬酸调的。
那对于乙酸铵,用柠檬酸还是乙酸调PH好呢?
flytiger603
你用的是乙酸铵,还是用乙酸调节比较好
这样,避免引进别的杂质!
雾非雾
原文由 flytiger603 发表:
你用的是乙酸铵,还是用乙酸调节比较好
这样,避免引进别的杂质!
用甲酸调也可以的吧。
judyyang
原文由 flytiger603 发表:
你用的是乙酸铵,还是用乙酸调节比较好
这样,避免引进别的杂质!
谢谢!那加入了乙酸,这个杂质会不会有什么影响呢?呵呵,因为第一次做这个实验,就问仔细点了!
judyyang
原文由 mcds 发表:
原文由 flytiger603 发表:
你用的是乙酸铵,还是用乙酸调节比较好
这样,避免引进别的杂质!
用甲酸调也可以的吧。
确定用甲酸可以吗?
yuan_log
就是为了减少杂质才用乙酸的。一般如果用盐的话,调节pH就用形成该盐的算和碱,你的试验也就是用乙酸和氨水调节pH了,呵呵
judyyang
原文由 yuan_log 发表:
谢谢!因为刚刚使用液谱.......
阿du
一般缓冲体系都成对使用,比如乙酸\乙酸铵.
建议选用HPLC级的乙酸.
sdzb1982
PH在4.0可能样品的分离及峰型都比较好,你可以用乙酸调。
