主题:【讨论】有关数码显微照相装置
浏览0 回复9 电梯直达
firelifespy
现在,基本上是采用彩色CCD摄像。那么,如果显微镜放大倍数足够的情况下,摄像头像素与观察精度什么样的关系呢?比如说,观察并测量1微米的物体,需要多少万象素的?
使用过程中,从目镜观察物体很清晰,但是通过数码显示在pc上比较模糊。偶尔还有颜色不符合的情况。显微镜是Olympus
firelifespy
沧海岁月
原文由 firelifespy 发表:
目镜清楚但是电脑里不清楚的原因是很多的。
首先:ccd的放大倍数与你目镜的10x显然是不同的,目镜看清楚了,但是ccd看还是要微调下的。
其次:ccd的感光与你的眼睛是不同的,所以眼睛目镜看到合适的光换ccd就要调了。
第三:高倍观察需要的ccd像素比较高,一般60倍以下物镜用540线的ccd即可(相当于30-40万像素)80-100x物镜要用130w或者更高到500w的
firelifespy
沧海岁月
原文由 firelifespy 发表:
清楚了一些
谢谢了
以后有不清楚的来问么,呵呵。别人问到你会的也烦劳帮忙解答下。多交流,共同进步
atlas
无论拍摄多大的物体,镜头像素越高、反应物体细节越精即清晰度越好!简单地说,就是画出你这一根一微米线段的点数越多越好。无论是30万像素还是1000万像素的传感器尺寸是差不多的,所以越小的物体,需要越大的放大倍数将物体成像在传感器上!
olympus
原文由 firelifespy 发表:
显微镜是OLYMPUS什么型号?CCD是什么品牌的?是OLYMPUS的吗?
出项这种情况应该是连接有问题,CCD的成像与目镜成像不同步。
如果是CCD怎么调都不清楚,那就是CCD的问题了.
建议使用OLYMPUS原厂摄像头(CCD)与接口,这样可以保证图像效果。
如有任何技术性问题可以与我取得联系:OLYMPUS.ZZQ@126.COM
http://lext.blog.sohu.com/
adolf-wu
原文由 firelifespy 发表:
我换个方式给你解释一下:这和物镜视野和相机的像素有关:比如物镜的视野是2mm,用的是130万相机它的像素点是(1024x1280),如果能保证CCD能将整个视野都采入,那么相机的分辨率是2/1024=2um。假设此时物镜的视野2mm那么如果我们要看清楚1um的物体就要2mm/1um=2000x2000x(4/3)像素的相机(CCD靶面比例4:3,短边像素点乘长边就是CCD所需要的像素)
沧海岁月
原文由 adolf-wu 发表:
原文由 firelifespy 发表:
说真的不明白,能详细解释下么,我比较笨
weipeng0394
多少万像素并不是特别重要,关键是看你拍什么样的东西。
然后选配不同的CCD
