主题:【求助】求助:S-2-氯丙酸的比旋光度的详细分析方法
浏览0 回复4 电梯直达
zhejiangyong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
      我想用旋光仪测定S-2-氯丙酸的比旋光度,怎么检测?谢谢!请教具体的方法。
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/01/07
比旋光度的测定
一个实验方法,再结合被测组分的性质,纯液体、密度已知,旋光管的长度要确定,如果不是10cm,要做换算,光源要看仪器配置,温度要标明。溶剂可以自己选择,不过记录时这些基本条件都要写清楚。
补充答案:
知足常乐!回复于2009/01/07
中国药典的附录上就有关于比旋度的测定方法
不同的溶剂,测得的比旋度有很大的差别
我在故我思回复于2009/01/06
楼主,下面这篇文献是介绍测定比旋光度的,您可以参考一下:
比旋光度测定方法的改进
我在故我思
知足常乐!
不同的溶剂,测得的比旋度有很大的差别
戈壁明珠
旋光仪主要由一个光源、两个尼科尔棱镜和一个盛测试样品的盛液管组成。普通光经第一个棱镜(起偏镜)变成偏振光,然后通过盛液管,再由第二个棱镜(检偏镜)检验偏振光的振动方向是否发生了旋转,以及旋转的方向和旋转的角度。
  由旋光仪测得的旋光度,甚至旋光方向,不仅与物质的结构有关,而且与测定的条件有关。因为旋光现象是偏振光透过旋光性物质的分子时所造成的。透过的分子愈多,偏振光旋转的角度愈大。因此,由旋光仪式测得的旋光度与被测样品的浓度(如果是溶液),以及盛放样品的管子(旋光管)的长度密切相关。通常,规定旋光管的长度为1dm,待测物质溶液的浓度为1g/mL,在此条件下测得的旋光度叫做该物质的比旋光度,用[α]表示。比旋光度仅决定于物质的结构,因此,比旋光度是物质特有的物理常数。
  在实际工作中,常常可以用不同长度的旋光管和不同的样品浓度测定某物质溶液的旋光度α,并按下式进行换算得出该物质的比旋光度[α]。
  [α] = α/ l* C
  式中:C--溶液的浓度(g/mL);l--旋光管长度(dm)。
  若被测物质是纯液体,则按下式进行换算。
  [α] = α/ l* ρ
  式中:ρ--液体的密度。
  因偏振光的波长和测定时的温度对比旋光度也有影响,故表示比旋光度时,还要把温度及光源的波长标出,将温度写在[α]的右上角,波长写在左下角,即。溶剂对比旋光度也有影响,故也要注明所用溶剂。
中文名称 2-氯丙酸
  英文名称 2-Chloropropionic acid
  别 名 2-氯代丙酸
  分子式 C3H5ClO2;Cl(CH3)CHCOOH 外观与性状 无色液体,有特殊臭味
  分子量 108.52 蒸汽压 0.53kPa/20℃ 闪点:107℃
  沸 点 183~187℃ 溶解性 与水混溶,可混溶于乙醚、苯、丙酮、四氯化碳
  密 度 相对密度(水=1)1.26 稳定性 稳定
戈壁明珠
比旋光度的测定
