主题:有关溶解氧的又一问题
浏览0 回复11 电梯直达
rabbit123
请问用化学法做溶解氧需要现场固定,如果条件有限,不现场固定可以吗?做现场固定和不现场固定之间的差别大吗?我做过二者之间的比较差别并不大呀,可是我不太保证我的操作水平,所以我想请教大家!
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liuzhizhi
固定的目的是延长样品保存时间,你作的结果两者差不多也可能正常,可能时间很短或者取样较满或封闭很好、温度变化很小等,但由于水取出后改变了原来的环境(如pH等),变化是必然的,必须加以注意.
haypiny
当然要现场固定好一些,就象做菜一般要放油盐,不要因为有一次没有放也还吃得下去,就得出可以不放的结论。
my01god
跟操作过程有关系,看自己把握和经验,但是需要详细记录,这样一旦出现问题就可以找到原因!
alian618
huangtw2000
溶解氧的测定应该现场固定,否则影响因素无法控制。
jsynh
原文由 rabbit123 发表:
如果现场离实验室不太远的话可以回实验室固定。如果水样中有干扰物质需要消除干扰的话,先要加入其他试剂进行处理。其实这些试验方法上都有说明的。
dongnan
溶解氧确实使用现场测试仪器比较准确和符合实际情况,YSI生产的DO METER基本上都可以野外作业,具有野外作业的仪器的特征:
比如:
便携式机器的电池供电;
显示设备的背景光;
探头的配重装置;
探头的应力舒缓装置;
主机的防护等级(IP);
本体和探头部件的耐用性
数据的本体储存能力等等。
YSI-58在全世界的环保战线使用了超过二十年,已经成为溶氧仪的工业标准,目前YSI又推出了许多的DO 仪器,发表在这里供大家参考:
iceneedle_z
化学法做溶解氧会受到量程的限制
通常都是电化学方法
我司有这方面的仪器
另外新近推出了荧光法的新型DO
010-86083592
jerry
原文由 liuzhizhi 发表:
我认为,还是加的好一些,毕竟这个溶解氧的影响因素太多了!
shenghuo0903
