主题:【求助】水中三氯甲烷检测
浏览0 回复13 电梯直达
mdjlzc
请问大家检测水中三氯甲烷四氯化碳都用什么柱子?
jiafan2001
happy水中月
水中挥发性卤代烃的气相色谱分析
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023519.shtml
卤代烃的气相色谱分析
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022742.shtml
居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法(气相色谱法)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022567.shtml
知足常乐!
tiantaishan
非极性到中等极性一般都可以;现在的国标直接水样顶空(水样上是空气),以前的用氮气排开水来顶空(水样上是氮气),如果按新标准来检测,时间长了,检测器被氧化了不是灵敏度降低???采用氢气还原次数多了后,检测器寿命肯定会降低,不知道这样更换标准只是为了检测方便还是其他原因???
戈壁明珠
DB-5的柱子很不错,分的好,也很皮实耐用。
用顶空来做,干扰很少,很好分离的。
Last edit by zongguitang
xdj0925
这是一个自己做的一个测试,用顶空进样器做的测试。你可以作个参考
测试
cmsh
现行饮用水标准用的是HP-5(30m*0.32mm*0.25um),DB-5也可以
zhb919
sycui
雾非雾
毛细管顶空气相色谱法测定饮用水中三氯甲烷浓度
本文讨论毛细管顶空气相色谱法测定饮用水中三氯甲烷浓度测量不确定度的主要来源,并对各不确定度分量和测量结果的不确定度进行评定。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
