原文由 lyg638 发表:
按照国家标准分析高纯氢气中的微量杂质1、微量的氧气、氮气要求用TCD检测器配合变温浓缩来完成,检测限:ppb级2、微量的一氧化碳、二氧化碳、甲烷用镍转化炉配合氢火焰检测器来完成,检测限:ppm级。
一次进样完成上述组分的检测,需要柱切换装置来完成,TDX-O1+poapak Q+十通切换阀(可选自动的和手动的两种)来完成!
原文由 rocky_0302 发表:原文由 lyg638 发表:
这样的情况是否只需要一个阀就可以来分析了!但是进过用两个阀来控制的,前面的十通阀,后面是六通阀,后面的六通阀是不是只是用来切换柱的作用!还有个问题就是两路载气怎么连接的?是两路都连接在十通阀上,还是一路接一个阀?
