主题:【转帖】怎样装备薄层色谱实验室
浏览0 回复2 电梯直达
去年冬天
1、 最基本的装备:就是层析缸、色谱板、薄层储板箱,点样毛细管,有了这些您就可以进行薄层色谱工作了,这些东西已经被集成在TK-I型薄层实验启动包里,当然还要买些薄层色谱书籍; 2、薄层板观察检视是薄层工作者的基本工作,这时TU-II型暗箱式紫外观察仪就必不可少了,如果您还需要照相留底,那麽GoodSee-II型暗箱式薄层摄影仪能为您完成这些工作;如果您在研究中药指纹图谱,GoodLook-1000型全自动薄层成像系统是您的最优选择;
    2、 如果需要质检定量,请选购一台KH-2100型双波长薄层色谱扫描仪;如果需要新方法的科研开发,请选用KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪;
    3、 点样不准确是造成薄层定量失误的主要原因,如有薄层色谱扫描仪,请务必选用SP-II型电动薄层点样器,将极大提高您定量的精确性与重复性;
    4、 喷雾液滴过大造成样点扩散,也造成薄层定量失误,请务必选用TS-I型超细电动薄层喷雾器,提高您定量的精确性与重复性;
    5、 如果使用硫酸-醇显色剂,请使用TH-I数控薄层显色加热器,防止使用封闭式烘箱造成内壁腐蚀与产生大量烟雾,控温准确,加热均匀;
    6、如果您想确定定量的准确程度,请选用具有高度重复性的德国MERCK标准测试板;
    7、 如果您觉得预制板太贵,请选用TD-II全自动铺板机,铺出来的预制板板又快又好。
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
金月
liux5201
