主题:【求助】HPLC 提示柱压过高
浏览0 回复32 电梯直达
wjl5188
一个流动注射分析试验需要用HPLC的泵和自动进样系统 (不用色谱柱), 前几天一直正常使用,今天提示柱压过高,请问是什么原因造成的,该怎么解决,谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
shaweinan
dickwang2008
老多_小多
应该是样品太脏造成系统压力高,有滤芯的话可以拆出来洗
给你个参考帖
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪器压力不正常的解决方法[/URL]
活到九十 学到一百
采用分段检查的方法来确定哪个部位是否有堵塞,清洗疏通或更换。
快乐
原文由 wangboxzzjs 发表:
这是最有效的方法,从泵的出口处开始,到检测器,分段来试,看看压力在哪一段增大,问题就中哪里
楚无伤
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
呵呵
柱压高一般都是这样子处理的
不过也可以看看是处理什么东西
要是不干净的话多半是柱子堵了
cyf0615
emilyff
我也碰上过跟你一样的问题  查了好多资料  最有可能是柱子堵了  其次是滤头部分也很容易堵  堵的原因是进入系统的液体不纯净
qinxj1980
最好是分段检查了,压力过高有几种原因
1.流动相不干净,尤其是用水相的,水里很容易生霉菌的。
2.管路是否干净,可以用异丙醇冲洗管路系统。
3.过滤白头堵,purge阀打开,用3ml/min冲洗,如果压力大于10bar,则是purge阀内的过滤白头堵了。
4.色谱柱堵了,用纯的有机溶剂甲醇或已经小流速长时间冲洗。如果还是高压不下,那就只有换柱子了。为了保护柱子,最好加上预柱。毕竟,预柱的滤芯要比柱子便宜,经济危机时期节约成本了。
ygxem
柱压高一般有采用逐段排出发,一段一段检查引起系统压力高的原因。
1.导致其柱压高的一个主要原因是,流通相或样品有杂质,导致系统流路堵。
2.首先将柱子卸掉,1ml/min,观察系统压力,如正常,说明确实是柱子堵了。
3.如系统仍有压力,且还是比较高,则说明系统管路或滤片堵了,可更换滤片,或一段管子一段管子排出(按照液体流通方向,由前到后)。
4.如拆下柱子后,系统正常,则说明确实是柱子堵了,可用甲醇小流量到大流量冲洗,但一般效果并不十分明显,也可将柱子返接冲洗,又是会有所改善,会在一定程度上延长使用说明,但要有心理准备,不会很久。
