主题:【求助】LC-20A工作站中报告输出的默认格式哪里改?
浏览0 回复5 电梯直达
mackakira
本人刚学LCsolution工作站有个问题,大家帮帮忙
在我们用向导把数据处理好并保存到方法中后,一般就要打印报告了
可是问题来了,我每次点击左边的数据报告是会弹出报告,可是这个报告的版式不符合我的要求,请问下高手哪里可以改这个?THANKS
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
工具 --- 选项里可以选择模板。
  模式使用default模板
柏坡
你的意思就是你的报告模板不是当前首选啦》?
建好的模板点开它,从数据栏里拖数据就行了,不用点数据,这样就不会变啦。
程序
你有2种方法可以选择:
1.首先编辑一个你自己满意的报告格式,
  然后在‘批处理表’--‘报告输出格式’
  中指定你编辑好的文件名,然后‘向下填充’
  保存后即可运行批处理,数据采集完成后,
  你在‘再解析’中点‘数据报告’就会出现
  你想要的格式了,直接打印即可
  (但是,每次都要指定报告文件名,一旦空白
  缺省运行批处理,依然还是系统默认的格式)
程序
2.你可以在LCsolution\system\文件夹下
  找到default报告格式文件,打开后直接
  修改成你满意的格式,然后保存或另存
  每次运行批处理时‘报告输出格式’一列
  可以空白缺省,采集结束后直接点‘数据报告’
  打印即可。
  (为保险起见,建议备份default报告格式文件)
homolumo
二楼说的对,在realtime界面下 tools-options-report下改默认模板
