上海通微的,研发实力很强
现在是EasySep-1020,是第二代产品,性价比高
有兴趣的话请联系
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100522/C106286.htm
http://unimicrotech.com.cn/Product_Show.asp?/101
技术参数:
高压输液泵
流速范围 0.001~9.999 ml/min
流速设定步长 0.001 ml/min
最大工作压力 42 Mpa
流量准确度 <0.5%
流量精度 <0.1% RSD
梯度准确度 <2%
紫外/可见检测器
光源 氘灯
波长范围 190~600 nm
波长精度 ±2nm
波长重复性 ±0.2nm
谱带宽度 8nm
基线噪声 ±1×10-5Au(甲醇/水=80/20、1min/mL、波长254nm)
基线漂移 2×10-4Au/h(甲醇/水=80/20、1min/mL、波长254nm)
检测池体积 8μL
自动进样器(可选)
重复性 RSD<0.5%
线性度 >0.999
进样方式 满环、部分体积、无损耗进样
样品数 60个2ml的样品瓶2组
最小进样体积 0.1μl
注射泵规格 250μl(标配)
定量环体积 100μl(标配)
进样阀开关速度 <100 mSec
位置控制精度 <0.3mm
运动方式 X、Y、Z三维
进样针清洗方式 内径、外壁清洗
温度范围 10℃-40℃
