原文由 blusefox 发表:
同意楼上的意见。
另外,校准的问题如何解决,是否需要拆卸发射/接受单元后通过专用的校准装置进行?
原文由 blusefox 发表:
同意楼上的意见。
原文由 chengjingbao 发表:
这里我要说的是,水分的干扰不光是波长的影响,而水分与油污会成为凝结剂,使镜面污染难于去除,吹扫保护不起作用。这点用户一定要清楚!
原文由 weibiaobiaobiao 发表:原文由 chengjingbao 发表:
我同意你的观点.因为我已经跟着激光分析仪打了一年多的交道了,掌握了一些经验,确实有它独到的地方.我都碰到多少回堵死焦油的现象了!维护简单,最怕堵,我们这里加蒸汽吹扫有时都不行!还有就是这个东西还没有成熟,还没有得到普遍认可!它的精度不够.而且没有防爆标志,虽然它带有正压保护,总之这东西还有很长的路要走!
原文由 collihigh 发表:原文由 hzhhqt 发表:
能给详细解释一下为什么“激光气体现场在线分析仪不受过程气体中分水、粉尘或视窗上污染物等吸收影响”?一般来说光测量的仪器最忌讳的就是“粉尘或视窗上污染物等”啊
1、由于激光分析仪采用单光谱气体分析,即激光器发射的光谱宽度在零点几个纳米,因此,可以很好的选择被测气体的吸收谱线。这一点是非分散红外气体分析仪无法比拟的,因为NDIR分析仪的红外光源发射的谱线范围很宽,而水分的在红外区的吸收也很宽,从而导致重叠。激光分析仪则由于激光光源的单谱线避免了该缺陷。
2、激光分析仪的激光光源发射谱线可调,因此,一般也叫可调谐激光分析仪。其关键技术就是采用可调谐激光二极管,通过改变供电电压,使发射激光波长在一定范围内变化,当波长变化到没有特定气体吸收时,测出的信号是粉尘和污染物的吸收,波长变化到有特定气体吸收谱线时,测得是粉尘+特定气体的吸收。从而可以消除粉尘影响。
我认为主要是以上两点吧,仅供参考。
