主题:【求助】三 聚氰胺检测仪器
浏览0 回复6 电梯直达
ylfeng7204
欲达到三聚氰胺检测限0.1ppm,用液相色谱仪能行吗,看了看08年新的检测方法,好象只能达到2ppm,但有的公司也用高效液相色谱仪,检测限也能达到0.1,因此不知应该买哪种色谱仪了
无名
原文由 ylfeng7204 发表:
如果用做商品检测,建议还是不要买色谱仪啦,0.1只是一个名义的测试值,并不能代表在真实产品中的检测状况!
zhangyouping
液相色谱检测到0.1PPM的三聚氰胺,有些难度,个别好的几个外国液相色谱能达到,也是在极限上,所以要稳定的测得0.1PPM的三聚氰胺要用到液质连用了,国内的液谱说能达到0.1PPM的三聚氰胺那存催是在扯淡。
活到九十 学到一百
国标上的检出限2PPM只是一个通用的检出限,按照该方法测试大部分液相色谱仪都能达到,而液相的实际检出限比2PPM要低,另外通过改变前处理步骤还可以将检出限降低,但0.1PPM的检出限液相很难达到。
老多_小多
实际样品是肯定大不到要求的,一些仪器商说能达到都是用标准做
igudukyve
jdg1128
