主题:【讨论】大家一起来说说使用氮吹仪的必要性吧!
浏览0 回复22 电梯直达
wei_hy
氮吹仪在什么检测中用啊?
大家一起来说说氮吹仪在分析中的必要性吧!
您可能想找: 氮吹仪 询底价
mifeng7530
我们用的比较多,我们有两台,主要用在农残检测的样品浓缩.
chemistryren
氮吹仪主要是浓缩用的,到了设定的浓缩体积会自动停止的,有红外遥感的吧.
天地任逍遥
我们的氮吹仪比较简单,不能设定浓缩体积。能设定浓缩体积的氮吹仪哪儿有卖的?
雾非雾
原文由 chemistryren 发表:
这个自动体积设定值不能太小吧,至少是1ml的吧?我们是简单的,要人看着.
dickwang2008
如果检测达不到要求的灵敏度,那就需要浓缩;如果检测的化合物性质不稳定,那就需要氮吹。
雾非雾
当做气质项目时,如果用旋转蒸发器一台一次浓缩一个样品,这样当样品比较多时,氮吹仪多道同时的优势就能显出来了,所以氮吹仪个人以为还是很有用的,能与旋蒸结合起来用更好。
玉米馒头
现在还是有同时能处理8样的旋蒸仪的;此外实验室还有一台自动浓缩仪,算是结合了氮吹和旋蒸的特点,也是逐样处理
wei_hy
原文由 mifeng7530 发表:
能具体说说在那些弄残检测中使用啊?
wei_hy
能告诉我是什么品牌,什么型号吗,多少钱可以买到啊?
雾非雾
原文由 alhoon 发表:
最好是能有个照片,能同样处理8个样品,不知道是怎么布置的。
