原文由 daming820905 发表:
原文由 yzyxq 发表:
首先,你在哪里?如果方便的话,请PE工程师上门做一次优化和保养,你学习一下再使用比较好。
如果想自己弄,建议以下步骤:
1 先检查氩气是否充足,ICP-MS用气量比较大,基本上一天一瓶。
2 再检查反应气是否接通,一般是氧气和甲烷,这个用气量很小。
3 开机你会,换锥你也会,那已经很不错了。开机后抽真空,真空好了,就可以点炬使用了。
4 点炬后先进一段时间的稀硝酸(1~2%),清洗整个管路和系统。当然这以前先要把进样管和排废管正确地接在蠕动泵上,不要接反!
5 然后按说明上的所说的Optimize进行优化,一步一步来,基本上用的溶液是PE原配的10ug/l的Pb,Mg,Rh……标准溶液。
6 优化好了就可以测样品了。方法参数是和你所做样品和含量有关的。
有什么问题尽管打电话给PE的售后。
另:据我所知,软件和操作手册没有中文版。
你也可以发短信给我。我们具体讨论一下。
恩,说的挺详细的,PE原配的10ug/l的Pb,Mg,Rh……标准溶液,这个被以前的工作人员用完了,我是用100的对付的,但是自检的效果可以说是相当不理想,与我所查资料里要求的钡和钡离子的比例相差很多,据说那一瓶液体很贵......
优化我的步骤我基本上都会,但是如何设定检测方法,如何开始具体的检测步骤,我有点乱,当然,这个可以慢慢研究,毕竟主要还是要保养它,但是优化效果一直不理想啊
你用100ug/l吗?不要经常进这么大浓度的样 检测器比较容易坏 最好再稀释稀释
