主题:【求助】使用盐酸和硝酸消化的区别
浏览0 回复31 电梯直达
ymzxcsp
最近用AAS测铁时发现,单用盐酸化比使用盐酸硝酸混合消化 测得铁的含量高。加了硝酸为什么结果低呢?盐酸和硝酸消化有什么不同?
面对面想你
应该不会发生这样的状况阿,想不明白,是不是你的硝酸有问题,铁含量杂质多?
liu999999
yepifu
luoxiandong
盐酸和硝酸的比例不同(基体不同)影响了自由原子的形成,影响原子化的效率(其中包括雾化效果,解离效果和原子化效率).
所以要规定制作标准曲线的基体和测量样品溶液基体的一致啊.
keylua
使用硫酸和磷酸消化会有点差别,但盐酸和硝酸应该分别不大
旱天雷
两者的数据结果差别有多大,有没有重复做几次,问题不一定出在这方面的,同样的条件,结果有时都有很大差别的!
怪侠一点红
原文由 ymzxcsp 发表:
这个问题其实不用多说,无论是化学分析铁还是用仪器分析分析铁溶液基本都是保持HCL的介质.
即使你加入了HNO3也要想办法把他赶掉,保持是HCL的介质.
这是元素自身的特性决定的.
多多联系化学分析在配合仪器你会弄明白好多元素在不同酸中的自身特性,有助于你发现问题,和解决问题!!
1
Last edit by bing_xuhong
nile6835
应该不会哦,几种湿消化都是和硝酸配的。可能是硝酸的质量有问题
快乐
对呀,只有硫酸和磷酸对AAS测定有影响,没听说盐酸和硝酸有影响
是不是你的硝酸被污染了
hsx5108
原文由 bing_xuhong 发表:
原文由 ymzxcsp 发表:
这是元素自身的特性决定的.
又长了知识了,谢谢.
