原文由 shootdoor 发表:
关于NIR检测限,国际上不成文的共识是0.1%,但这与具体的检测对象、样品体系的复杂性都有很大关系,不能一概而论。含量为0.2884-0.6592%硫代葡萄糖苷的检测应该是可行的。
NIR的检测限是主要决定于NIR光谱本身的属性、被检测物质对NIR的响应强度、仪器的分辨能力、信噪比和重现性,前两者与仪器无关,至于后者, FT在分辨能力和重现性上较色散型技术具备无可争辩的优势,而信噪比,在相同分辨率条件下,FT也会比色散型技术高(经常有人说色散型仪器信噪比高,但那是因为色散型仪器的分辨率低)。AOTF实际上是利用一块晶体的折射系数随声波而发生改变而分光的,实际上是色散型仪器的一种,比较于光栅而言,扫描速度快,其它特点与光栅色散型仪器完全类似。至于AOTF的检测限-几个ppm(就算10ppm吧)至少应该是缺少理论基础的,当然,具体应用需以实践作为检验。
有很多光学方面的理论学得不好。比如信号的强度和信噪比应该是两个不同的概念,分辨率应该是另外一种概念,响应强度如何解释,还有重现性用什么来表达。不妨你开个新贴,把这几个概念的英文和中文对照的解释一下。
我知道在卫星电视节目转播时,信号强不一定信噪比就好,信噪比差是就出现马赛克图或声音断续现象,形象点讲。
