原文由 menghandna 发表:
相关资料:
【水银溢出后的注意事项和应采取的措施】
◇ 如果含有水银的装置打破了,千万不要接触水银。所有人员和宠物马上撤离现场,并保持现场的良好通风。绝对不要加热或燃烧汞。
◇ 不要用真空吸尘器或扫帚清理溢出的水银。若用真空吸尘器或扫帚清理水银会扩大水银的污染范围。
◇ 不要把水银倒进下水道或垃圾桶。
◇ 不要用洗衣机清洗被水银污染的衣物。
◇ 如果你的鞋子可能已粘上了水银,请不要乱跑。粘了水银的衣服和鞋子可能会把水银抖落到其它地方造成二次污染。把受污染的鞋子和衣服放入塑料袋中,然后密封塑料袋,将其交给危险品处理机构。
◇ 正确处理溢出水银的方法:
* 处理漏出汞的人员要戴好帽子、口罩、手套;如汞滴较大,可用稍硬的纸卷成筒,或用锡箔、胶带纸、湿润棉棒收集,将汞滴装在封口瓶中;值得注意的是,汞不溶于水,因而水封并不能有效的防止其挥发,液面可用甘油或5%硫化钠溶液等覆盖,以防止汞蒸气的蒸发。
* 当汞滴散的在缝隙中或十分细小时,可取适量硫磺粉覆盖,使之产生化学反应形成硫化汞,放置3-4小时后清扫,硫化汞为固体不能蒸发,因此减少了对人体的危害;或用20%三氯化铁(10%漂白粉溶液喷洒),此时流出的汞形成了无毒性汞和铁的合金,放置1小时后清扫。
* 清扫污染垃圾,包括打碎的玻璃,装于密闭容器内,妥善保管。
* 用5%-10%三氯化铁或10%漂白粉溶液冲洗被汞污染的地面。
* 若汞滴散落在被褥和衣服上面,应尽快找出汞滴,并按上述方法处理,还要将被污染的被褥和衣服在太阳下充分曝晒;如皮肤不慎接触到汞,可马上用清水冲洗。
* 被污染房间的天花板、墙壁、空气,用加热碘(按每平方米0.5克或每立方米1克)熏蒸,或用每立方米0.1克的碘分散在地面放置8-12小时,同时密闭门窗,室内人员退出。
* 处理结束后,应先通风后进入,以减少人体对残余汞蒸汽的吸入。对回收的汞,提供给有处置能力的单位处理。
老兄,引用了我的东西哦。请给我标个出处吧,也算是对我劳动的尊重哦。我是欢迎转载我网站上的内容的,不过要标明出处和做出链接。
该部分内容并非从你处引用,而是我公司内部资料。网站链接做删除处理!
