原文由 131358(131358) 发表:
从成本控制上来说,XRF可行,但是只是粗筛,基本上如果你的XRF扫描不出来,估计才可以,就像上面仁兄说的总量>=可溶出量。如果你扫描不出来,基本可以初步断定。
但是用XRF一定要不定时的结合化学ICP测试,毕竟EN71要求的溶出量都比较低,扫描有误差。
另外现在提出的欧盟新玩具指令,要求19种,限值更低,到那个时候XRF可用性就不高了。
所以还是建议,能买ICP,还是买台ICP吧?
原文由 liujiafeng(liujiafeng) 发表:原文由 qinglang0523 发表:
请问
EN71-3标准规定了玩具中八种可溶性金属(Cd、Pb、Hg、Cr、Ba、Se、As、Sb)的溶出量限制。
EN71-3八大重金属溶出量测试限量值:
Sb (锑)( < 60 ppm ) As (砷)(< 25 ppm) Ba (钡)(< 1000 ppm) Cd (镉)(< 75 ppm) Cr (铬)(< 60 ppm) Pb (铅)(< 90 ppm) Hg (汞)(< 60 ppm) Se (硒)(< 500 ppm)
XRF可以测试元素总量,对于溶出量就无能为力了,而且EN71标准也比较严格,所以XRF可以对EN71玩具八大重金属进行管控吗??怎么管控???
XRF一般测出来的是总量,而EN71要求的是可溶性,可以把总量控制在可溶性要求的剂量以下,可以控制是。也可以用原子吸收来控制。
请问
原文由 armyxu(armyxu) 发表:原文由 131358(131358) 发表:
有光谱法可以测试重金属的,化学方法精确,但操作比XRF复杂,价格倒不贵的~ 感觉挺好的,能解决问题~
呵呵,
