主题:【讨论】对于GB/T 6284-2006的疑问
浏览0 回复5 电梯直达
蓝屋
标准2.2中对恒重的定义是:
进行重复干燥后,直到两次称量值的质量差大于0.0003g时,视为恒重。
这里的“大于”应该是“小于”吧?
︶ㄣ青蟲CC
原文由 huts 发表:
标准2.2中对恒重的定义是:
这里的“大于”应该是“小于”吧?
应该这么理解,你可以打电话去标准的起草单位问问,或者是标委会问问,再查查有没有勘误说明!
遨翔的岁月
原文由 huts 发表:
标准2.2中对恒重的定义是:
这里的“大于”应该是“小于”吧?
正版标准应该不会出现此类错误,可以到书店去查下正式出版的标准。
网上的一些标准可能会有误差的。
夏天
蓝屋
原文由 chenhongmei97 发表:
可能是“不大于”!
是的,应该是漏了“不”字
阳线
是不是还需要再推敲一下这些术语的含义,GB/T 6284-2006在2007-06-01代替GB/T 6284-1986,特别关注了“恒重”的定义,照理应该不会犯低级错误的。
GB/T 6284-2006 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法
前言“本标准与GB/T 6284-1986的主要技术差异如下:……
——对恒重概念重新定义(1986年版5.2,本版2.3)。”
2.3恒重 constant weight“进行重复干燥后,直到两次称量值的质量差大于0.0003g时,视为恒重。
GB/T 6284-1986 化工产品中水分含量测定的通用方法重量法
5.2测定“所谓恒重即两次连续称量操作其结果之差不大于0.0003g。取最后一次测量值做为测定结果。”
GB/T 6284-2006http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=67863
GB/T 6284-1986http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=31195
