原文由 dgciq095 发表:
各位大侠:小弟刚接触GCMS有些问题不懂想请教大家:
我们都知道在GC-MS中全扫描主要用于定性,选择离子扫描主要用于定量,而且选择离子扫描检测限要比全扫描检测限要低,在这种情况下标准溶液浓度较低时候比如说为0.01ppm,进GCMS分析时用选择离子扫描模式有峰出现而用全扫描模式时没有峰,这个时候怎么定性定量呢?
另外我做农药残留时,用GC-NPD可以做到0.1ppm(谱图上有很明显的峰),而用GCMS做时用选择离子扫描模式可以做到0.02ppm(丰度可以到400左右),同样浓度用全扫描模式时根本没峰出现,要用0.5ppm才有峰,请问是什么原因啊?
望各位不吝赐教!!!!
