原文由 wsk20071212 发表:
请大家说说目前直读光谱分析的优缺点。
光电光谱分析主要有以下特点:
(1)、自动化程度高、选择性好、操作简单、分析速度快、可同时进行多元素定量分析。如在1-2分钟之内可同时对钢中20多个合金元素进行测定,控制冶炼工艺,加速炼钢过程。
(2)、校准曲线线性范围宽。由于光电倍增管对信号的放大能力很强,对于不同强度的谱线可使用不同的倍率(相差可达一万倍),因此光电光谱法可用同一分析条件对样品中含量相差悬殊的很多元素同时进行测定。
(3)、精度高。采用摄谱法的光谱分析,因感光板及测光方面引入的误差一般在1%以上,而采用光电法时,测量误差可降至0.2%以下,因而具有较高的精确度,有利于进行样品中高含量元素的分析。
(4)、检出限低。光电光谱分析的灵敏度与光源性质、仪器状态、试样组成及元素性质等都有关系。一般采用火花或电弧光源时,检出限可达0.1~10ppm。
(5)、在某些条件下,可测定元素的存在方式,如测定钢铁中的酸溶铝、酸不溶铝等。
光电光谱分析的不足之处:它仍是一个经验相对的分析方法,试样组成、结构状态、激发条件等难于完全控制,一般需用一套相应的标准样品进行匹配,使光电光谱分析的应用受到一点限制,另外光电光谱法也仅适用于金属元素及部分非金属元素的成分分析,对于元素的价态的测量仍无能为力,有待于与其它分析方法配合使用。
