原文由 lichunhong84 发表:原文由 anping 发表:
(1)首先用转子流量计检查空气流量是否符合仪器指标要求。(例如6L/min)
(2)如果空气流量正确,那最大的原因是喷雾器的铂金管或进样毛细管局部被堵塞。解决办法:用专用通丝清通或在点火状态下,吸入5%的硝酸水溶液进行冲洗。
我照你的方法检查过了,空气是正常的。通丝通过了,也吸入了5%的硝酸水溶液。提升量还是只有3ML/分钟。吸光度0.04。自我感觉应该是喷雾器哪里的问题。但一直没检出来。
原文由 anping 发表:
不要接通乙炔气,仅仅给空气;然后将喷雾器从雾室中取出,在此状态下,再吸入蒸馏水,用量筒计算是否为6mL/min。如果是,则问题在燃烧头。如仍然为3mL/min,请仔细观察喷雾器的内管路(铂金的)的水平面是否稍稍高出外管路?如果内管路的水平面不是高出外管路,而是与外管路持平的话,虽然空气流量足够,但造成的负压不足,故会影响提升量。如果内管路低于外管路的话,此时喷雾器不但不能吸样反而会将空气反吹向样品杯中。
原文由 anping 发表:原文由 lichunhong84 发表:原文由 anping 发表:
很感激anping专家的耐心指导,这几天我一直在测试,现在提升量有5mL/min,基本符合标准,吸光度也提高到0.07左右,请问问题是出在燃烧头吗?需要清洁或其他如何处理?
原文由 lichunhong84 发表:原文由 anping 发表:原文由 lichunhong84 发表:原文由 anping 发表:
楼主的仪器目前的提升量是如何恢复到5ml/min的?是喷雾器取出来的状态下吗?楼主处理过什么地方吗?
