主题:【求助】泣血求助,帮忙标定一张高分辨电镜FFT图
浏览0 回复22 电梯直达
zwx1985
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
测试中心的老师给出了晶面间距,可是比卡片(79-1891)上大很多啊。
推荐答案:蓝莓口香糖回复于2009/04/04
估计早就忘了。等三个月的最长期限到了我再处理。
补充答案:
天黑请闭眼回复于2009/04/04
这个帖子该结贴了!
蓝莓口香糖
你这是FFT?麻烦大家发帖前花点时间看一下注意事项
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080828/1449953/
有卡片就贴出来。
zwx1985
蓝莓口香糖
zwx1985
01-DIFF1
Spot#    d-Spacing (nm)    Rec. Pos.(1/nm)        Degrees to Spot 1        Degrees to x-axis        Amplitude
  1        0.5115        1.955             0.00                 40.10            54542.00
  2        0.6223        1.607             66.57                 -26.47            13627.00
  3        0.3339        2.995             29.70                 10.39            49288.00
01-DIFF2
  1        0.3963        2.524             0.00                 -16.95            44125.00
  2        0.6217        1.609             90.83                -107.78            2342.00
  3        0.3367        2.970             32.38                 -49.33            3997.00
01-DIFF2
  4        0.3942        2.537             0.09                 -16.86            44125.00
  5        0.6239        1.603             90.10                -107.04            4025.00
  6        0.3346        2.989             32.17                 -49.12            7487.00
这是测试中心老师给的结果,可是比卡片大很多,我搞了很久也搞不清楚,请大牛们帮帮忙吧,写文章要用的
附件:
Last edit by drizzlemiao
蓝莓口香糖
看不懂。麻烦你多解释几句行吗?这些数据是哪个图的?
zwx1985
老师给出的结果就是图中这三个点的晶面间距,但是我和PDF卡片上对不上
  1        0.5115
  2        0.6223
  3        0.3339
蓝莓口香糖
zwx1985
下面的数据是另外一张图的数据,我贴多了,只有123是这张图的数据
蓝莓口香糖
这位老师是不是没有看标尺呀?我算的1是0.28nm,2是0.51nm。
蓝莓口香糖
我终于看明白了。那位老师没算错。他取了一个弱点作为原点。
