主题:【求助】帮我看看这个高分辨和电子衍射
浏览0 回复17 电梯直达
xiao316
大家帮我看看这两个图,做的是XRD卡片号时36-1481.大家帮我量一下,我最近第一次做了这个,但是就是不知道怎么量,怎么通过高分辨和电子衍射判断生长方向。谢谢了。
怪味陈皮
在版面上搜一下,关于生长方向的判断以前讨论过很多了。
天黑请闭眼
抱歉,回复晚了。
我大致测量了一下,感觉无论衍射和高分辨,似乎都和你说的晶相无法很好的吻合,你的晶相是氢氧化物,是不是在拍照过程中,被电子束辐照损伤,变成相应的氧化物了呢?你的高分辨和衍射都有一些弱的衍射点,似乎也给出了一点佐证。
不过我尝试用氧化物标了一下,似乎也找不到好的标定结果。抱歉,暂时无法解答。你可以问问xuaiqun老师。
xiao316
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
抱歉,回复晚了。
谢谢天黑请闭眼(shxie)老师这么上心,这个东西我琢磨了好长时间也没整明白。最近做了一个别的样品,他的高分辨条纹比较好,我试着学了一下FFT,做完之后中心有一个亮点,然后周围有六个小点,我量了一下,这六个对应的是六方的001面,然后在很远的地方有两个对称的很弱的点,我量了一下,对应的是六方的100面,这两个点在90度的位置都能找到和他对应的001的点,这个和我样品符合的比较好,我不知道我这么分析FFT对不对,但我不知道得到了这几个点,我从FFT里面能不能知道他的生长方向呢?
天黑请闭眼
不客气,不过六方晶系的衍射如果是六方对称,应该是(100)(010)(1-10)等晶面才对,而不是(001)。很远的地方是(100),不太清楚是多远,呵呵。
xiao316
附件里的是我做的FFT的花样和电子衍射的花样,FFT花样这个能看出他是怎么长的吗?另外,在论坛里我看别人说FFT和电子衍射的差不多,为什么我这个好像差距还挺大的,电子衍射外围第二圈这个这几个特别明显的点是对应的统一的晶面吗?这个从这个电子衍射里面我量不出来那几个面了?是不是高分辨里面的条纹间距能和电子衍射对应起来吗??谢谢老师了,我刚开始学这个,是在是不懂。
附件:
天黑请闭眼
两者的确有很大差别,这就是辐照损伤的证据,只是在做电子衍射时有可能就已经损伤了,所以这就是为啥标定难以确定原因。
天黑请闭眼
这个衍射标出来,应该是你说的物相对应的晶面,另外的高分辨做的FFT可能就是辐照损伤,晶面夹角都扭转了?不知道是不是拍照时没调好。
天黑请闭眼
不知道你怎么测量得到的那两个数值,一般是测量相应点到中心斑的距离后取倒数即可。这里要考虑标尺是10 的nm分之一。
如果从衍射考虑,应该有两个方向是垂直的,那么这样就好标多了,但我觉得晶体的确受到辐照损伤,可能是这种损伤使晶体发生了转动,或者使局部晶体结构有了转换,导致晶面变换。
不过这是我勉强标定的,对您的材料也不熟悉,供您参考。
2011/6/26 1:08:19 Last edit by shxie
xiao316
谢谢老师了,那还需要重新做一下电子衍射吗?这也不能分析啊。
天黑请闭眼
我觉得可以了,TEM只是说明这个晶相与XRD吻合,并有相应的生长方向即可。
不能分析啥意思?
