peterhello回复于2009/02/24
agilent仪器中好像叫fragment voltage,范围是70V-250V好像
电压增加可以提高离子的传输效率,对于大分子效果明显一点
曾经分析过一个m/z 1500左右的多肽,随便电压和响应正相关,220V以后稍有下降可能是出现了源内CID
xhcb2007回复于2009/02/26
Thermo TSQ三重四级杆好像没有这样的参数,还是我自己不知道。
dickwang2008回复于2009/02/27
是的,如果这个值太大,引起源内CID,这就相当于增加碰撞能,产生碎片离子。
expl回复于2009/03/03
Agilent的应该叫Fragmentor Voltage (碎裂电压),一般来说分子量越大,电压也要大一些,不过也不能设太高,要考虑是否发生源内CID,这个参数也是要优化的较重要的条件。
原文由 juju11 发表:
Source CID 即Source Collision induced dissociation,源内的碰撞诱导解离,通常在真空接口处调节电压会发生CID现象,一般是用来去除溶剂,如果电压增大,也会产生碎片离子。
那么在大家所用的液质联用仪中,源区的哪个参数调节后会影响或者产生这种现象呢?如果遇到这种现象,你是怎么处理的呢?这种现象的产生对于你的检测是有利的,还是有害的?这种现象的产生对我们定量会不会有影响,有什么样的影响呢?
欢迎大家结合自己的经历,与大家一起分享一下。请大家在回帖时把仪器的具体型号、对应的仪器参数名称,和所做的化合物名称、性质等介绍详细一些。
原文由 zhufangwei 发表:原文由 juju11 发表:
原文由 juju11 发表:
