主题:【讨论】Ba(OH)2有挥发性吗?
浏览0 回复11 电梯直达
chengjingbao
1、Ba(OH)2有挥发性吗?
2、KOH溶液对挥发性气体有吸收作用吗?
3、氢氧化钡溶液可以密闭保存吗?
4、配制好后的氢氧化钡一般能放置多久?有保质期吗?
不明白的地方挺多,别见怪!
tutm
BaOH没有挥发性。但它们都会吸收空气中的二氧化碳而变质,分别生成碳酸钡和碳酸钾。
面对面想你
huigenghao
BaOH没有挥发性。
KOH会吸收CO2而变质,应该注意
Last edit by huigenghao
chemistryren
楼主的分子式写错了,两个氢氧根,这个物质没挥发性的.
aizhou
熊猫宝宝
原文由 chengjingbao 发表:
BaOH有挥发性吗?
KOH溶液对挥发性气体有吸收作用吗?
不明白的地方挺多,别见怪!
Ba(OH)2 , KOH ,都没有什么挥发性,不过在空气中容易变质
熊猫宝宝
氢氧化钡
  1.物质的理化常数
  国标编号 61021
  CAS号 12230-71-6
  中文名称 氢氧化钡
  英文名称 barium hydroxide
  化学式 Ba(OH)2
  外观与性状 白色粉末
  分子量 171.35 蒸气压
  熔 点 408℃
  溶解性 可溶于水、乙醇;易溶于稀酸
  密 度 相对密度(水=1)4.5 稳定性 稳定
  危险标记 13(有毒品)
  主要用途 制特种肥皂、杀虫剂,也用于硬水软化、甜菜糖精制、锅炉除垢、玻璃润滑等
  2.对环境的影响:
  一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入。
  健康危害:口服后急性中毒表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。可因心律紊乱和呼吸肌麻痹而死亡。吸入烟尘可引起中毒,但消化道症状不明显。接触高温本品溶液造成皮肤灼伤可同时吸收中毒。
  慢性影响:长期接触钡化合物的工人,可有无力、气促、流涎、口腔粘膜肿胀糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、血压增高、脱发等。
  二、毒理学资料及环境行为
  毒性:高毒类。
  危险特性:未有特殊的燃烧爆炸特性。
  燃烧(分解)产物:氧化钡。
  3.现场应急监测方法:
  4.实验室监测方法:
  等离子体光谱法(EPA方法 200.7)
  原子吸收法(EPA方法 7080)
  5.环境标准:
  前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.1mg/m3 [Ba]
  6.应急处理处置方法:
  一、泄漏应急处理
  隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。
  二、防护措施
  呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护:穿橡胶耐酸碱服。
  手防护:戴橡胶耐酸碱手套。
  其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
  三、急救措施
  皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:饮足量温水,催吐,用2%~5%硫酸钠溶液洗胃,导泻。就医。
  灭火方法:本品不燃。灭火剂:水、砂土。
平凡人
chengjingbao
原文由 jackcong 发表:
碱类大部分都没有挥发性的啊。
问题是这东西配好后,国际要求用连接管与KOH吸收液相连接,而化学性质上说氢氧化钡对人呼吸道有影响。咱才有此一问。
chengjingbao
原文由 huigenghao 发表:
BaOH没有挥发性。
KOH会吸收CO2而变质,应该注意
照你这么说,用管道将氢氧化钡与氢氧化钾两个吸收瓶相连,是不是对氢氧化钡进行保护,让氢氧化钾吸收掉氢氧化钡瓶中的CO2?
