主题:【讨论】精密仪器的存放
浏览0 回复33 电梯直达
樱桃小丸子
悬赏金额:32积分 状态: 已解决
精密仪器是实验室中重要的分析仪器,你们那的精密仪器是如何存放的?对它的放置环境有要求吗?
推荐答案:去年冬天回复于2009/02/23
我们专门有个避光避风的房子
补充答案:
chemistryren回复于2009/02/23
什么样的才算呢?我们的大型仪器都是放在大实验室,有空调.
面对面想你回复于2009/02/23
存在的要求就是震动小,湿度适中,温度室温最好了!其他的就是通风了。
gxh0601回复于2009/02/23
精密仪器在放置中要求温度湿度,及空间位置!
但是在我们实验室,只是温度湿度计放在那里,没有很严格的标准!但是在使用时对温度湿度要求是有一定标准的!
wgj7868回复于2009/02/23
精密仪器的存放要求温度、湿度、合适,震动小、通风好,我们有专门的精密仪器存放室。
去年冬天
chemistryren
面对面想你
gxh0601
wgj7868
zlfasd
原文由 19840214 发表:
精密仪器主要是要有一个相对稳定的工作环境。一般在大实验室都有专门的仪器室:主要要求震动小,温湿度合适,远离其他电器干扰!
liu999999
精密仪器的存放条件一般是根据仪器使用说明书中的要求而实施控制的,
要考虑到诸如光线、震动、温度、湿度、噪音等等要素的影响。
gdxwuxy521
我们的仪器都有专门的房间放置,分析天平在天平室,有空调,控制温湿度,液相气相色谱仪在仪器室,也有空调,控制温湿度,尽量减少阳光照射,防风防尘。
唐伯猫点蚊香
原文由 jackcong 发表:
有空调,除湿机.另外光线要比较合适.
小月亮
最好放在有空调的房间里,温湿度合适,没有震动,没有阳光直射,没有电辐射,干净的环境里.特别是精密的光学仪器,对温湿度的要求严格,也不能有震动.
