主题:【咨询】红外线水分测定仪与卤素水分测定仪的区别?
浏览0 回复3 电梯直达
上党之巅
实验室用红外线水分测定仪与卤素水分测定仪的区别?就简单的加热方式不一样吗?求科普谢谢!
dadgoh
红外水分仪只是单纯的加热脱水,根据加热前后样品重量计算含水量。该方法适合含水率较高的固体样品。
卡尔菲修则是利用样品中水分与卡尔菲修试剂发生反应,并通过检测其电导率的变化折算成样品的含水率。适合含水率较低的样品。
wccd1
红外线快速水份测定仪与卤素水分检测仪有什么区别?
1、检测原则:
(1)样品中不含有除水以外的挥发性物质,
(2)样品中有不溶或者难溶于有机溶剂中的样品,
2、物理法水分测定仪主要检测:
粉末状、颗粒状、粘稠状、流体类物质,例如:种子、菜籽、面粉、纸张、药末、土壤、废水、颜料、脱水蔬菜等,
3、红外线水分测定仪与卤素水分测定仪的区别:
红外:加热均匀,传统加热方式,较适合测试对温度敏感的样品,如含糖量较高的样品,
卤素::升温快,加热均匀,效率高,节能环保,
使用加热法水份测定仪的好处就是除了用电,不需要使用其它的辅助试剂,安装和操作也相对简单,但是检测结果的准确度和检测效率则不如卡尔费休法水份测定仪,
wangjunyu
