1.
液相色谱法是在以适当的固定相做成的
液相色谱柱,利用液体作为流动相,使试样在色谱柱内通过吸附和解析过程,根据试样和固定相之间的极性和吸附能力,在色谱柱内分离后,一般情况下分子量小先分离出来,分子量大的后分离出来,从而达到分离混合样品 的作用。为什么分子量小的先出来?
这里是
气相色谱版面哦。不过你这个问题也有点像
气相的。液固色谱是靠吸附解吸分离的,可是还有液液色谱呢。既然靠极性分离,说明是极性色谱柱啊,当然是极性小的先出来。分子量小的先出来,这个可是非极性液体固定相色谱柱的特点啊。要想搞明白,还是要看书。找一本色谱基础理论的书看看再说。
2.柱子的惰性对分析的影响是什么?惰性这个词能不能解释的详细些?
惰性。就是不爱动弹,就像我。也就是说这个色谱柱和对什么组分都不敏感,不发生化学反应,也不产生强力吸附。如果惰性不好,把样品组分反应掉了,或者吸附了,就容易造成峰面积减小、拖尾、不出峰等问题。
3.什么是高分子小球?
苯乙烯等单体共聚形成的高分子,做成小球状。用于充当色谱担体或直接作为固定相用。直接用作固定相时,兼具固体固定相和液体固定相的特点,适合分析含水样品。
4.分析时检测器和色谱柱都要根据被检测物的性质来选择?
当然,色谱仪一切都是为了满足样品分析的要求。不能满足样品分析的要求,色谱仪就没有存在的价值了。
5.PLOT色谱柱的中文解释?
气固毛细管色谱比涂渍的意思?反正一说Plot柱,就是气固色谱毛细管柱了。
6.判断柱子热稳定性时,如何从仪器上得知相关参数?
柱子和仪器有什么关系?高级的仪器,有柱子条件库。输入柱子类型后,仪器自动设置最高使用温度等柱子保护条件。但是柱子的稳定型还是柱子本身决定的,和仪器没啥关系。
