shuiqi回复于2009/02/24
具体如何配主要看要求的准确度是多高,如果很高的话应采用第二种方法,同时草酸的称量也要用电子天平;但从5%的浓度表示来看,它只有一位有效数字,所以用第一种方法就可以,同时草酸在台秤上称就可以,而且操作简单方便。
楼上从准确度、有效数字说的很清楚、透彻!
补充一点:由于是5%的草酸,不管它是用于氧化还原、酸碱滴定还是有机合成,只要不做标准溶液,实际中用第一种方法是对的,足够准确和简便!
xiaoxuejie回复于2009/02/24
赞成2的配制方法
wzy1736939回复于2009/02/24
当然是第二种正确,溶液的浓度=溶质/溶质+溶剂,第一种溶液的浓度=5/5+100=4.76%,第二种溶液的浓度=5/100=5%
xy200609回复于2009/02/24
5%是质量分数的话,1明显不对,1的结果成了5/105=47.61%;
2的看来虽然似乎正确,其实也是不对的,的不一草酸的密度和水样,这样加入,其质量分数也不是5%。
所以两个都不合理,要谈首先要看5%到底是指什么?
作一般试液用应2相对比较准确了。2中指草酸溶液的密度与水比较应相差不太大。
原文由 shaweinan 发表:原文由 lylsg555 发表:
5%的草酸溶液的配制,现在有2种方法:
1.称取5g草酸,然后加入100ml水进行溶解。
2.称取5个草酸先少量溶解,再稀释到100ml。
以此来谈下你的看法(理由)。
