主题:【求助】铅的标准溶液问题
浏览0 回复7 电梯直达
chenyl4518
我用石墨炉原子吸收做铅的标准溶液的时候,怎么会出现三个峰?
chemistryren
快乐
调整原子化温度,也可以加基质改进剂,可能会好点
ldgfive
原文由 chenyuanlin 发表:
是不是加了基改以后,出现的
你扣背景了吗
重新优化一下升温程序
有水有渝
yqgold
基体干扰太多的缘故吧,加一些基体改进剂。另外,铅是低温元素,灰化时要控制好温度,防止灰化杂质时将待测的铅挥发掉。原子化时温度要高,使其灰化完全。
chemistryren
原文由 yqgold 发表:
不是,原子化温度的选择是保证充分原子化的基础上尽量选择低的温度.
zhaoyongqiang
